- Нужно ли снимать старый цементный слой перед укладкой новой плитки?
Добрый день! Сняли старую плитку, держалась она не очень крепко, поэтому демонтировали аккуратно, чтобы потом использовать в хозяйственных помещениях. После снятия на стене остался слой цементной смеси, на которую раньше была уложена плитка. Теперь не могу понять, как правильно подготовить основание под новую плитку.
Нужно ли снимать этот старый слой полностью до штукатурки или даже до кирпича? Или достаточно заделать выбоины раствором, пройтись бетон-контактом и уже потом клеить плитку на плиточный клей? Мастер предлагает второй вариант, но есть сомнения: не отвалится ли потом новая плитка вместе со старым слоем? Подскажите, как поступить в такой ситуации?
Я бы не соглашался на схему "заделать дырки, бетон-контакт и клеить", пока старый слой нормально не проверен.
Сама по себе старая цементная смесь не проблема. Проблема ее сцепление со стеной. Старую смесь можно оставить только как прочное основание, а не как неизвестную прослойку под новой плиткой. Сначала нужно простучать всю стену. Глухой звук, трещины по швам, отставшие края, крошение и пустоты это участки под демонтаж. До кирпича снимать надо не всю стену подряд, а только места, где старый слой уже не работает как надежное основание.
После демонтажа слабых мест нужно очистить пыль, сбить выступы, заделать глубокие выбоины и вывести плоскость. Клей не должен работать толстым выравнивающим слоем по рваной стене.
Бетон-контакт не решает вопрос прочности старого раствора. Он может дать шероховатость на плотном гладком основании, но не укрепит то, что плохо держится к стене. Перед укладкой важно: прочность, пустоты, сцепление и ровность. Грунтовка только после этого.
Здесь главный вопрос не в том, как красиво заделать выбоины, а в том, держится ли старый цементный слой как часть основания.
Снимать все до кирпича автоматически не нужно. Но оставлять можно только тот слой, который держится монолитно, не бухтит, не крошится и не отходит от стены.
По фото видно, что слой неровный, с выбоинами, открытыми швами и местами отрыва.
Такое основание надо простучать, процарапать, проверить на пустоты, слабые края и отслоения.
Все, что при простукивании дает глухой звук, шевелится, осыпается или отходит пластами, надо убрать до прочного основания.
Производители плиточных клеев прямо требуют прочного, плотного, сухого и очищенного основания, а непрочные участки и отслоения нужно удалять.
Бетон-контакт здесь не должен быть "страховкой от всего". Он не склеит слабый старый слой со стеной и не заменит проверку основания.
Такие грунтовки применяют по плотным, гладким, слабовпитывающим основаниям, а не как способ спрятать рыхлую или отслоившуюся смесь.
Правильный порядок: отбить все слабое, очистить пыль, проверить плоскость, выровнять нормальным составом, загрунтовать грунтом подходящим под тип основания и только потом клеить плитку.
Новая плитка не должна держаться на сомнительном старом слое. Иначе отвалится не клей от плитки, а весь "пирог" вместе со старым основанием.
