- Фасад с утеплением по технологии СФТК
Есть здание с утеплением фасада по технологии СФТК но финансирование на 2 года. В первый год делается 1 фасад в следующий оставшиеся три. Вопрос как при перевязке углов здания в замок, как защитить выступающий утеплитель что бы он пережил зиму?
- Почему вода попадает в стык между брусом, рубероидом и кирпичным основанием?
- Краска на вагонке балкона сильно облезла: как правильно восстановить покрытие
- Плесень или налет на наружной стороне ОСП: насколько это опасно для каркасной стены?
- Как доказать строителям что проемы высчитываются при облицовке дома
- Чем закрыть боковой пеноплекс плиты, если нужен аккуратный низкий цоколь
Выступающий утеплитель в замке на зиму оставлять открытым нельзя. Открытый пенополистирол за зиму получит ультрафиолет, загрязнение и повреждение поверхности. Открытая минвата получит намокание, выветривание волокна и риск потери геометрии. Поэтому зимовать должен не утеплитель, а базовый армированный слой. Лучшее решение это не оставлять отдельные "зубья" утеплителя без системы.
На первом этапе надо завернуть работу за угол на соседние фасады хотя бы короткой полосой, чтобы угловая перевязка была не висящими кусками, а частью полноценного участка СФТК. Этот участок нужно приклеить, закрепить, сделать базовый армированный слой и закрыть все торцы. Базовый слой в СФТК как раз защищает теплоизоляцию от атмосферных и механических воздействий. На углу делается угловой профиль с сеткой, сетка заводится на обе стороны. Торец утеплителя закрывается клеевым составом с сеткой, а не пеной, пленкой или просто доской. Верхнюю горизонтальную кромку временно закрывают отливом, планкой или временным козырьком, чтобы вода не заходила за систему. В следующем году продолжение делают не по голому утеплителю, а по подготовленному краю от угла с нормальным нахлестом сетки.
Оставлять "замок" открытыми зубьями на всю зиму это плохой вариант.
