- Краска на вагонке балкона сильно облезла: как правильно восстановить покрытие
Подскажите, пожалуйста, почему так могла облезть краска на деревянной вагонке балкона и с чего теперь правильно начать восстановление. Изначально выбирали краску, которая, насколько помню, подходила для наружной отделки, но покрытие сильно отслоилось, местами до дерева.
Сейчас хочется не просто снова покрасить сверху, а понять, что могло быть сделано неправильно? Как лучше оценить состояние такой вагонки перед новой отделкой? Нужно ли полностью снимать старую краску до чистого дерева или достаточно убрать только то, что отслаивается? И чем потом лучше покрыть в цвет, чтобы покрытие держалось нормально и через короткое время снова не пошло хлопьями?
- Плесень или налет на наружной стороне ОСП: насколько это опасно для каркасной стены?
- Как доказать строителям что проемы высчитываются при облицовке дома
- Чем закрыть боковой пеноплекс плиты, если нужен аккуратный низкий цоколь
- Можно ли наносить короед на старую краску по штукатурке?
- Можно ли утеплять стены снаружи, если они уже зашиты ОСП?
Такое отслоение говорит о плохой адгезии покрытия к основанию. Адгезию могли нарушить влажная древесина, старая непрочная краска, пыль после шлифовки, отсутствие грунта, несовместимость старого и нового покрытия, покраска по перегретой поверхности.
Для наружной древесины производители требуют сухое, прочное, очищенное основание и удаление непрочного старого покрытия.
Балкон в этом плане сложное место. Там есть солнце, перепады температуры, намокание, высыхание и торцевое впитывание влаги.
Вагонку нужно осмотреть не только с лицевой стороны. Важны низ досок, торцы, углы, примыкания, щели и места, где вода задерживается после дождя.
Сначала нужно убрать всю отслоившуюся краску скребком и шлифованием. Потом проверить, сколько старого слоя реально остается прочным. Оставлять можно только тот слой, который не поднимается, не крошится и не отрывается после зачистки. Все слабое нужно снимать до дерева. Открытую древесину нужно отшлифовать. Пыль убрать полностью. Глянцевые остатки старой краски заматовать. Дальше грунт по древу и только потом финишное покрытие.
Из материалов лучше выбирать укрывной состав именно для наружной деревянной обшивки, а не универсальную краску "для всего".
