Где должна быть пароизоляция, чтобы утеплитель на потолке не сырел?
Валерия
Добрый день. Нужен совет по пароизоляции потолка под холодным чердаком. Потолок уже зашит деревянной доской, сверху планируется утепление эковатой 300 мм. Не совсем понимаю, как правильно решить вопрос с пленкой в такой ситуации: можно ли делать пароизоляцию уже со стороны чердака поверх досок, перед укладкой утеплителя, или это ошибка и пленка должна быть ниже деревянной подшивки. Хотелось бы понять, как в такой конструкции избежать влаги в утеплителе и проблем с деревом
Добрый день. Нужен совет по пароизоляции потолка под холодным чердаком. Потолок уже зашит деревянной доской, сверху планируется утепление эковатой 300 мм. Не совсем понимаю, как правильно решить вопрос с пленкой в такой ситуации: можно ли делать пароизоляцию уже со стороны чердака поверх досок, перед укладкой утеплителя, или это ошибка и пленка должна быть ниже деревянной подшивки. Хотелось бы понять, как в такой конструкции избежать влаги в утеплителе и проблем с деревом.
26 мая 2026
