- Как сделать чтобы крыша не протекала?
Начнём с того, что купил участок, на котором оказался дом. Это не то, о чем я мечтал, но тем не менее. Решил его оставить и пожить несколько лет. Оставлю его обязательно в качестве гостевого дома. В доме очень много проблем. Одна из них крыша.
Вопрос по поводу кровли: дом строился 20 лет назад и все материалы кровли устарели. Первое, что решил сделать, это утеплить крышу полинором, но течь все равно не перестала. Крыша медная и собрана из мелких полосок (на фото видно). Снаружи подбили все гвозди и кое-где прошлись монтажной пеной, все равно течёт.
Что делать? Облить крышу смолой? Положить мягкую кровлю поверх имеющейся? Подскажите что-нибудь по этому вопросу. Всем заранее спасибо, прошу строго не судить, так как я не строитель. И подсказать в этом вопросе некому, у всех строителей кардинально противоположные мнения.
Здесь главный риск не только вода в помещении, а скрытое намокание дерева под покрытием и в местах, где напыление закрывает обзор. По фото как раз видно, что доступ к проверке конструкции уже частично потерян. Поэтому просто "подмазать еще" нельзя. Сначала нужно: - открыть контрольные участки изнутри в местах подтеков; - проверить стропила/обрешетку на сырость и потемнение; - снаружи пройти все узлы дождевой защиты. Для медных листов и узлов важна правильная технология ремонта, а не универсальная мастика "на все". Отдельно прорабатывают герметичность швов, работу с подложкой и температурные деформации. Пишите в личные сообщения - помогу составить список контрольных точек, чтобы не пропустить скрытое гниение.
