Смонтировал пароизоляцию Ондутис B и теперь боюсь скрытых проблем в перекрытии?
Матвей
Всем добрый день. Закончил пароизоляцию потолка пленкой Ондутис B, площадь примерно 140 м2. После монтажа начал читать отзывы и обсуждения, и теперь появились сомнения, не поторопился ли с выбором материала. Боюсь, что после закрытия потолка проблему уже не увидеть, а если пароизоляция со временем начнет хуже работать, пострадает утеплитель и весь пирог перекрытия.
Сейчас думаю, что разумнее: оставить уже смонтированную пленку и не накручивать себя, или пока потолок открыт демонтировать ее и заменить на более надежный вариант, например Delta Dawi 200. Насколько в такой ситуации критичен сам материал пароизоляции, если основная задача не допустить конденсата и намокания утеплителя в будущем?
Я бы не демонтировал пароизоляцию только из-за отзывов.
По Вашему описанию и фото главный риск не в самом названии пленки, а в герметичности контура.
Пароизоляция потолка должна быть не просто прибита степлером, а собрана как непрерывный слой.
Критичны нахлесты, примыкания к стенам, проходы труб, провода, люки, места проколов и разрывы.
Для чердачного перекрытия ONDUTISS SMART B самим производителем указан как вариант со стороны теплого помещения, с проклейкой нахлестов и примыканий.
У ONDUTISS SMART B заявлена паропроницаемость не более 7 г/м2*24 ч, то есть это не ветрозащита и не диффузионная мембрана, а именно пароизоляционный материал.
DELTA DAWI 200 технически сильнее как классический паробарьер: толщина - 200 мкм, Sd - около 100 м, применение заявлено для крыш, стен и чердачных перекрытий. Но замена пленки без проклейки швов, примыканий и проходок даст меньше пользы, чем аккуратная герметизация уже смонтированного слоя.
Сейчас надо не накручивать себя, а проверить весь потолок по узлам.
Все нахлесты проклеить, примыкания к стенам посадить на подходящую ленту или клей, повреждения заклеить заплатами. После этого закрывать потолок можно спокойнее.
Менять на DAWI 200 имеет смысл только при желании перестраховаться, пока потолок открыт, но не потому, что ONDUTISS B здесь автоматически непригоден.
25 мая 2026
