- Дренаж и ливнёвка
- Герметик на пластиковом водостоке отошел после зимы, в чем может быть причина?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по пластиковым водостокам. В прошлом году на стыках желобов промазал соединения универсальным силиконовым герметиком, потому что в этих местах немного капало. После зимы залез проверить водостоки и увидел, что герметик почти весь отошел, а стыки снова начали подтекать. Теперь не понимаю, причина в самом герметике, в подготовке поверхности, в движении пластика от температуры или в том, что такие соединения вообще не нужно было промазывать таким способом. Кто сталкивался с похожей ситуацией, подскажите, из-за чего герметик мог отойти после зимы и с чего лучше начать проверку, чтобы понять причину протечки?
- Вода стоит рядом с домом: насколько это опасно для фундамента?
- Как соединить две ПНД-трубы 320 мм для заезда через канаву?
- Как отвести воду от утепленной мягкой отмостки вокруг плиты?
- Вода стоит вокруг свайно-ростверкового фундамента: насколько это опасно для дома?
- Как сделать твердую подушку под новый колодец и подпорки под основание перед домом?
Основная причина, скорее всего, не в плохой подготовке, а в самом подходе. Пластиковый водосток заметно двигается от температуры. Обычный универсальный силикон на таких стыках работает как жесткая заплатка. Зимой и весной желоб расширяется, сжимается, немного гуляет в соединителе. Герметик это движение не отрабатывает и отрывается от пластика.
У ряда пластиковых водосточных систем производители прямо запрещают герметики на соединениях, потому что герметичность должна обеспечиваться штатными уплотнителями, а желоб должен иметь возможность двигаться при температурном расширении.
Начинать проверку нужно не с нового герметика, а со снятия старого силикона. Дальше осмотрите соединитель желоба, резинку, посадку желоба в замке, трещины, перекос и провисание.
Проверьте, не вставлен ли желоб до упора без температурного зазора. Есть ли рядом со стыком кронштейны, потому что плохо закрепленный участок будет играть и раскрывать соединение. Нужно очистить стык, заменить уплотнитель или соединитель, выставить желоб по уклону и собрать узел штатно. Промазывать сверху тем же универсальным силиконом смысла мало. Он снова отойдет.
