Как отвести воду от утепленной мягкой отмостки вокруг плиты?
Богдан
Здравствуйте. Нужен совет по утепленной мягкой отмостке вокруг монолитной плиты. Плита толщиной 250 мм, участок вокруг нее сейчас в песке, а основной грунт выше песчаной подготовки. По перепаду получается, что плита ниже уровня основного грунта участка примерно на 180 мм и выше песка примерно на 70 мм.
Планирую у плиты приклеить ЭППС, дальше по песку сформировать уклон от дома, уложить ЭППС, сверху профилированную мембрану и закрыть все щебнем до нужного уровня. Сомнение в том, куда в такой схеме должна уходить вода с отмостки. По краю вроде просится ливневка, но тогда она получается слишком глубоко. Нужно ли выводить отмостку за границу песчаной подготовки, чтобы вода не уходила обратно в песок у плиты? Или можно продлить мембрану дальше в сторону грунта, чтобы вода уходила дальше от дома?
Воду с такой отмостки нельзя сбрасывать обратно в песчаную подготовку у плиты. Идея с ЭППС, уклоном, профилированной мембраной и щебнем рабочая, но только при понятном выпуске воды за пределы узла. Отмостка должна работать как водоотводящий экран: принимать воду сверху, отводить ее от дома и сбрасывать в безопасную сторону.
По монтажной логике мягкой отмостки мембрану укладывают по песку или утеплителю, заводят на стену, стыкуют с нахлестом и сверху закрывают гравием или другим финишным слоем.
Наружный край отмостки у Вас лучше выводить за границу песчаной подготовки. Оставлять край мембраны над песком нельзя. Иначе вода по мембране дойдет до края, уйдет в песок и частично вернется к плите. Продлить мембрану дальше в сторону грунта можно, но не как "хвост под землей", а до места сброса.
Лучшее решение это мелкий линейный лоток, открытая канавка, водоприемная щебеночная полоса или вывод по рельефу. Глубокая ливневка у самого края отмостки не обязательна. Поверхностная вода должна уходить с отмостки в лотки или ливневую сеть, а сама отмостка должна иметь уклон от здания.
28 мая 2026
