- Дренаж и ливнёвка
- Вода стоит рядом с домом: насколько это опасно для фундамента?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, насколько опасна ситуация, когда рядом с домом на участке скапливается большая лужа и вода стоит у стен дома? Переживаю не за саму грязь, а за то, может ли такая вода со временем повлиять на фундамент, грунт под домом, цоколь или отмостку. Как понять, это просто временная проблема после дождя и неровной планировки участка или уже тревожный признак, что нужно проверять уклоны, водостоки, ливневку и дренаж? Кого лучше позвать, чтобы оценить риск?
- Как соединить две ПНД-трубы 320 мм для заезда через канаву?
- Как отвести воду от утепленной мягкой отмостки вокруг плиты?
- Вода стоит вокруг свайно-ростверкового фундамента: насколько это опасно для дома?
- Как сделать твердую подушку под новый колодец и подпорки под основание перед домом?
- Какие существуют способы исправления неправильного уклона канализационной трубы после заливки фундамента?
По фото это не выглядит как обычная мелкая лужа у забора. Вода стоит близко к дому, а значит, вопрос не в грязи, а в работе участка как системы водоотвода. Один дождь дом не разрушит. Опасна регулярность.
Когда вода раз за разом собирается у строения, грунт рядом с фундаментом переувлажняется, хуже работает как основание, сильнее промерзает зимой и начинает работать неравномерно. Отсюда появляются риски для цоколя, отмостки, просадок, трещин, сырости в нижней части стен.
Засыпать яму землей это слабое решение. Так вы просто поднимете одну точку, а вода найдет другую низину. Начинать надо с понимания рельефа: куда должна уходить вода с крыши, двора, подъезда и соседних участков.
Проверить нужно уклоны от дома, отметки вокруг фундамента, водостоки с кровли, место сброса воды, будущую отмостку, лотки и возможность ливневого отвода. Звать лучше не просто бригаду с трактором, а специалиста по водоотведению, благоустройству или инженера-строителя, который проверит отметки высот и их привязку к дому, участку и дороге.
На месте нужна схема где поднять, где снять грунт, где сделать уклон, куда отвести воду. И нужно не убрать лужу визуально, а отвести всю воду от дома.
