Насколько опасна невлагостойкая ОСБ в подпольном перекрытии каркасного дома?
Филипп
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, насколько критично использовать невлагостойкую ОСБ в подпольном перекрытии каркасного дома. Под домом примерно 50 см до земли, грунтовые воды высокие, открытой воды сейчас нет, но влажность в такой зоне все равно смущает. Перекрытие уже собрано, есть доска естественной влажности и ОСБ. Поэтому теперь пытаюсь понять, насколько это рискованное решение?
Больше всего переживаю, что плиты и древесина могут начать тянуть влагу, разбухать или портиться в закрытом перекрытии. Хотелось бы понять, это рабочая ситуация или лучше не закрывать пол, пока не будет понятно, как защитить перекрытие от сырости?
Я бы не закрывал такой пол до проверки подполья.
По фото видно низкое подполье, открытый грунт и деревянное перекрытие, которое уже частично закрыто плитным материалом снизу.
При высоте около 50 см любая ошибка с влажностью потом будет плохо доступна для осмотра и ремонта.
Невлагостойкая ОСП в такой зоне это слабое решение.
Плиты ОСП для сухих условий и плиты ОСП для влажных условий разделяются по назначению, а для влажной среды предусмотрены другие классы плит.
Высокий уровень грунтовых вод без луж под домом не снимает вопрос испарения влаги от грунта.
Сначала нужно оценить не обработку дерева, а весь влажностный режим подполья. Проверить проветривание, закрытие грунта от испарения, отвод воды от дома, сухость доски и состояние ОСП.
Для каркасных домов покрытие грунта в подпольях предусматривают отдельным слоем, чтобы уменьшить влияние грунтовой влаги на конструкции.
Деревянные конструкции должны быть защищены от увлажнения, биоповреждения, капиллярной и конденсационной влаги.
Особенно настораживает доска естественной влажности в закрытом пироге.
Древесине нужно дать условия для просушки, а не запереть ее между грунтовой сыростью и плитой. Мастеру стоит задать прямой вопрос: "Как это перекрытие будет оставаться сухим через сезон?"
До ответа по вентиляции, грунту, влаге и материалам закрывать пол рискованно.
4 июня 2026
