- Как правильно ставить каркасную перегородку на деревянный пол с ОСБ?
Добрый день. Нужен совет по перегородке. Есть деревянный пол из досок, сверху планируется настелить ОСБ, и нужно поставить каркасную перегородку. Не могу понять правильный порядок: ставить нижнюю обвязку перегородки поверх ОСБ или сначала крепить перегородку прямо к доскам, а ОСБ потом подводить к ней?
Смущает, что перегородка будет стоять на полу, который может немного работать, и не хочется потом получить скрип, подвижку или щели в отделке. Подскажите, как в такой ситуации обычно решают вопрос с основанием под каркасную перегородку? Что нужно проверить до монтажа? Хочется понять, какой вариант надежнее именно для перегородки, а не просто для настила пола.
- Насколько опасна невлагостойкая ОСБ в подпольном перекрытии каркасного дома?
- Нужно ли заливать наливной пол перед настилом линолеума?
- Что проверить в пироге пола бани перед укладкой каменной ваты?
- Как собрать пол в старом доме, если под ним постоянно сыро?
- Почему стяжка в квартире поднялась через три недели и дала трещины?
В этой ситуации важнее не порядок "ОСП до перегородки или после", а основание под перегородкой.
Каркасную перегородку нельзя ставить на слабый, скрипящий или подвижный настил.
Нижняя обвязка должна быть связана с жесткой частью пола: лагами, балками или перемычками между лагами. Поэтому сначала нужно найти лаги и проверить, куда попадает линия будущей перегородки.
Если перегородка идет вдоль лаг, задача проще.
Нижнюю обвязку можно крепить так, чтобы крепеж проходил через настил и попадал в лаги.
Если перегородка идет между лагами, под ней лучше сделать усиление перемычками.
ОСП поверх досок можно настелить до монтажа перегородки, но крепить перегородку нужно не только к ОСП.
ОСП здесь работает как выравнивающий и связующий слой пола, а не как полноценная балка под стеной.
Перед работами проверьте скрип, прогиб, состояние досок, крепление досок к лагам, влажность древесины и жесткость участка под будущей стеной.
Под нижнюю обвязку стоит уложить прокладку, чтобы уменьшить скрип и передачу звука.
Если пол сначала не закрепить и не усилить, перегородка потом покажет все слабые места пола.
