Нужно ли заливать наливной пол перед настилом линолеума?
Мирослав
Добрый день. Подскажите по подготовке пола под линолеум. Пол выровняли по маякам цементным раствором, но теперь мнения разделились. Одни говорят, что можно сразу стелить линолеум, другие советуют сначала залить самовыравнивающийся состав, чтобы основание было ровнее.
Я сам не понимаю, насколько такая поверхность уже подходит под линолеум. Смущают мелкие трещины, шероховатость, следы от правила и перепады по участкам. Не хочется делать лишнюю работу, но и не хочется потом получить волны, продавленные места или проступающие дефекты на покрытии.
Подскажите, как в такой ситуации понять, достаточно ли цементного выравнивания или перед линолеумом все же нужен финишный наливной слой?
Судя по фото, цементное выравнивание получилось черновым, а не готовым под линолеум.
Для плитки такая поверхность еще могла бы обсуждаться. Для линолеума она слишком грубая.
Основная проблема не в самих мелких трещинах, а в сочетании трещин, борозд, шероховатости и перепадов. Мягкое рулонное покрытие со временем покажет все неровности основания. Производители прямо требуют укладывать такие покрытия на ровное, чистое и сухое основание.
Самовыравнивающие смеси как раз применяют для доводки цементных оснований под линолеум и другие покрытия.
Сначала основание нужно проверить рейкой, простучать, убрать слабые места и пыль. Трещины расшить и заделать ремонтным составом. После этого уже грунт и финишный наливной слой. Заливать "по грязи" тоже нельзя.
Наливной состав должен лечь на прочное основание, а не на пыльную кашу. Вывод: по такой поверхности сразу стелить линолеум плохая идея.
3 июня 2026
