- Насколько опасны лужи на плоской кровле после дождя?
Добрый день. Подскажите, насколько критичны лужи на плоской кровле после дождя. Вода стоит заметным пятном, местами собирается довольно широкой зоной, а не просто тонкой полосой. Кровельное покрытие визуально без явных разрывов, но смущает сам застой воды.
Я не понимаю, это допустимая история для плоской кровли? Может ли такая вода со временем повредить покрытие, особенно зимой, или, если протечек пока нет, можно просто наблюдать?
- Какие пленки выбрать для утепленной вальмовой крыши?
- Чем заполнить нишу возле мауэрлата перед утеплением потолка каменной ватой?
- Какие пленки выбрать для утепленной крыши веранды под профлист
- Не будет ли стропильная система распирать стены из шлакоблока при пролете 9 метров?
- Как уменьшить шум от дождя по металлочерепице при утеплении крыши изнутри?
Такая лужа на плоской кровле не выглядит как нормальная остаточная влажность.
Вода стоит заметным пятном, значит, на этом участке кровля не отводит воду в водоотвод. Плоская кровля должна работать не как ванна, а как слабонаклонная плоскость с направленным стоком.
Причина может быть в ошибке разуклонки, просадке утеплителя или основания, засоре воронки, завышенном шве, неправильном примыкании у парапета или люка.
По одной фотографии нельзя назвать точную причину. Но сам симптом уже показательный.
Для проверки отметьте границу лужи после дождя и посмотрите, остается ли она на том же месте после следующих осадков. Измерьте глубину в самой низкой точке. Сравните, высыхает ли эта зона позже соседних участков. Осмотрите швы, нахлесты, примыкания к парапету и узел возле выхода на кровлю.Именно в зонах застоя чаще накапливаются грязь, пыль, растительность и начинается ускоренное старение гидроизоляции.
Протечек может не быть, пока ковер целый. Проблема в том, что застой увеличивает нагрузку на слабые места.
Наблюдать можно только как краткий этап диагностики. Оставлять широкую постоянную лужу без проверки уклонов и водоотвода это плохое решение.
