- Можно ли класть пароизоляцию выше деревянных балок перекрытия?
Добрый день. Есть одноэтажный дачный дом, перекрытие между первым этажом и холодным чердаком по деревянным балкам. Балки снизу хочется оставить открытыми, как декоративный элемент, поэтому закрывать их пароизоляционной пленкой со стороны комнаты не хочется. Поверх балок уже лежит дощатый настил.
Подскажите, пожалуйста, можно ли в такой схеме уложить пароизоляцию сверху по доскам, потом минеральную вату, сверху ветрозащиту и новый настил для прохода по чердаку? Или из-за того, что пароизоляция окажется выше балок, сами балки могут попадать в зону влаги и со временем начать гнить? Еще не понимаю, нужны ли в таком перекрытии какие-то вентиляционные зазоры и где они вообще должны быть?
- Насколько опасны лужи на плоской кровле после дождя?
- Какие пленки выбрать для утепленной вальмовой крыши?
- Чем заполнить нишу возле мауэрлата перед утеплением потолка каменной ватой?
- Какие пленки выбрать для утепленной крыши веранды под профлист
- Не будет ли стропильная система распирать стены из шлакоблока при пролете 9 метров?
Пароизоляция поверх досок допустима, когда эти доски работают как черновой потолок, а пленка лежит сразу под утеплителем.
Но узел надо делать не "ковром", а герметичной чашей по всей площади перекрытия. Пленка должна заходить на стены и плотно примыкать к кладке, балкам, трубам и другим проходам.
Нахлесты надо проклеивать.
На холодном чердаке утеплитель должен быть защищен от пара снизу и от продувания сверху, но верхний слой должен оставаться паропроницаемым. Балки внизу можно оставить как декоративный элемент.
Но перед утеплением их стоит осмотреть: потемнения, синеву, мягкие зоны, следы старых протечек, жучка, трещины в местах опирания.
Сухую древесину лучше обработать защитным составом до закрытия доступа сверху.
Вентиляционный зазор между пароизоляцией и минватой не нужен. Минвата укладывается без пустот.
Вентиляция нужна выше утепления в объеме холодного чердака.
Новый пол делайте по дополнительным лагам, чтобы между мембраной и настилом оставался продуваемый промежуток.
Сплошной настил прямо по ветрозащите ухудшит высыхание утеплителя.
