- Какие пленки выбрать для утепленной вальмовой крыши?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие пленки правильно выбрать для утепленной вальмовой крыши. Крыша будет утепляться по стропилам, утеплитель планирую 150 мм. Строение кирпичное. Помещение хочу использовать зимой, но не постоянно: например, неделю живу и топлю, потом уезжаю, отопление выключаю, и дом может месяц стоять холодным. Из-за этого не понимаю, насколько критично правильно подобрать пленки и не перепутать наружный и внутренний слой. В продаже много материалов с разными названиями, условно тип «А» и тип «В», но чем больше читаю, тем больше путаюсь. Подскажите, что в такой крыше должно стоять снаружи утеплителя под кровельным покрытием, а что изнутри со стороны помещения?
- Чем заполнить нишу возле мауэрлата перед утеплением потолка каменной ватой?
- Какие пленки выбрать для утепленной крыши веранды под профлист
- Не будет ли стропильная система распирать стены из шлакоблока при пролете 9 метров?
- Как уменьшить шум от дождя по металлочерепице при утеплении крыши изнутри?
- Где должна быть пароизоляция, чтобы утеплитель на потолке не сырел?
Для утепленной вальмовой крыши главное не перепутать два разных слоя. Снаружи утеплителя, под кровельным покрытием, нужна не пароизоляция, а гидроветрозащитная паропроницаемая мембрана. Проще говоря, она должна защищать утеплитель от подкровельной влаги, ветра и выдувания, но выпускать пар из утеплителя наружу.
Для такой зоны обычно смотрят не просто букву "А", а назначение: мембрана для утепленной скатной кровли, диффузионная или супердиффузионная, с допуском укладки по утеплителю.
Изнутри, со стороны теплого помещения, ставится пароизоляция.
Вот это уже слой типа "В" или аналог у конкретного производителя.
Ее задача не пустить теплый влажный воздух из помещения в минвату.
В Вашем режиме это особенно важно: неделю топите, влага идет вверх, потом дом остывает, и ошибка в пленках может проявиться конденсатом. Пароизоляция должна быть сплошной, с проклейкой нахлестов, примыканий, проходов и углов. Между наружной мембраной и кровельным покрытием нужен вентиляционный зазор по контробрешетке. Воздух должен заходить от карниза и уходить в верхней зоне кровли. Для вальмовой крыши это особенно важно, потому что там больше ребер, коротких скатов и сложных мест для вентиляции.
Итоговый принцип простой: снаружи паропроницаемая гидроветрозащита, изнутри герметичная пароизоляция. По одной букве материал не выбирайте.
Смотрите инструкцию производителя именно для утепленной скатной кровли.
