Почему керамогранит отошел от камина вместе с верхним слоем гипсоплиты?
Денис
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина отслоения керамогранита от обшивки камина. Плитка 60х120 отошла не просто от клея, а вместе с верхним бумажным слоем огнестойкой гипсоплиты. Использовался клей СМ17, слой клея был небольшой, основание перед этим грунтовали. Камин до облицовки довольно долго стоял просто обшитым гипсокартоном, но ни разу не топился.
Хочется понять, где искать ошибку? Как правильно оценить, можно ли вообще снова клеить крупный керамогранит на такое основание?
По характеру отслоения это больше похоже не на отказ клея, а на отказ основания.
Плитка ушла вместе с бумажным слоем гипсоплиты, значит, сцепление клея с плиткой и картоном оказалось сильнее, чем прочность самого верхнего слоя листа.
Клей СМ17 сам по себе здесь не главный подозреваемый: он допускается для керамогранита крупного формата, для гипсокартона и для печей и каминов при температуре поверхности не выше +80 °C.
Ошибка, скорее всего, в системе: лист, его крепление, состояние картона, подготовка поверхности, вес плитки и работа основания.
Плитка 60х120 это тяжелый и жесткий формат.
Один слой огнестойкой гипсоплиты под такой формат на камине это слабое место.
Долгое стояние листов открытыми тоже могло повлиять: пыль, пересушенный или ослабленный картон, плохая проверка поверхности перед грунтовкой. Грунтовка не превращает слабый картон в прочное основание. Она связывает пыль и снижает впитываемость, но непрочные участки все равно должны удаляться до облицовки.
Надежнее не переклеивать по тому же картону, а снять слабую обшивку в зоне камина и сделать новое жесткое основание.
Для зоны нагрева спокойнее использовать цементную плиту или специальную плиту для таких узлов, а не обычную гипсоплиту с бумажной оболочкой. Потом проверить температуру поверхности, подготовить основание по инструкции, нанести клей комбинированным способом на основание и на плитку, сделать нормальные швы и не зажимать плитку в жесткий контур.
30 мая 2026
