- Внутренняя отделка
- Как избежать плесени на стенах дома?
Как избежать плесени? В основном всё на стенах. Сколько советов перечитал, ничего не помогает..
- Можно ли продолжать ремонт ванной, если после снятия плитки чувствуется влажность?
- Какую штукатурку выбрать для газоблока и кирпичных стен в доме?
- Какой взять инструмент (шлифовальную машинку)?
- В какой последовательности делать стяжку, перегородки из гипрока и штукатурку в квартире?
- Чем закрыть черновой потолок перед натяжным при насыпном утеплителе?
Плесень не убирается советами, пока не убрана причина сырости.
На фото типичная зона риска: угол, низ стены, слабое проветривание, возможно, холодная наружная стена или влага из соседнего узла.
Сначала надо понять, откуда берется влага: из воздуха, с улицы, из подвала, от кровли, от трубы или из-за промерзания стены.
Основное условие для роста плесени на стенах, это повышенная влажность; среди частых причин называют слабую вентиляцию, недостаточное отопление, промерзание ограждений и поступление влаги извне.
Антисептик сам по себе проблему не решит. Он убьет часть грибка на поверхности, но при сырой стене плесень вернется.
Первое действие, купить гигрометр и несколько дней смотреть влажность в комнате.
Рабочая цель, держать влажность примерно в зоне 40-60 процентов, без постоянного конденсата на стенах и окнах. Второе: проверить вытяжку, приток воздуха, отопление и температуру самой стены в углу. Третье: отодвинуть мебель от наружных стен, чтобы за ней был воздух. Четвертое: вскрыть пораженную отделку до прочного сухого основания. Потом, просушка, обработка составом против плесени, восстановление отделки.
При холодной наружной стене правильное решение связано с устранением промерзания, а не с очередной химией.
