- Бетон, железобетон и монолит
- Как оценить армирование подпорной стенки высотой до 75 см перед бетонированием.
Здравствуйте. Нужен совет по подпорной стенке на участке. Есть перепад, хочу частично выровнять горизонт. Сейчас строится опалубка под бетонную стенку: ширина около 15 см, длина пока примерно 6 м, высота в самой высокой точке около 75 см. Столбы залиты в глубину примерно на 1,5 м. Часть уже залита и с двух сторон подперта грунтом, по ней вопросов нет. Основное сомнение по дальнейшему участку: что лучше использовать для армирования такой стенки, обычную арматуру или стекловолокно? И как понять, какой нужен шаг сетки, чтобы стенку потом не выдавило грунтом?
- Армопояс как перемычка над большим окном в газобетоне, выдержит ли такую нагрузку?
- Как рассчитать удобную высоту ступеней перед входом при заливке крыльца?
- Отмостка потрескалась после заливки: что проверить перед ремонтом?
- После зимы крошится бетон на уличной парковке: чем это можно исправить?
- Почему бетонные ступени разрушились после обработки солью?
В этой ситуации я бы сразу убрал стекловолокно из основных вариантов. Для подпорной стенки важна не только прочность арматуры на разрыв, но и жесткость, анкеровка, работа на изгиб, трещиностойкость и возможность нормально связать каркас. Стальная арматура здесь понятнее и надежнее. Но сама по себе замена материала не решит задачу. Стена толщиной 15 см при высоте до 75 см и боковом давлении грунта должна быть проверена по схеме работы. Нужно понять, что именно держит грунт: сама бетонная лента, столбы, связка между ними или вся конструкция вместе.
Столбы на 1,5 м это плюс, но только при нормальной связи со стеной и достаточном шаге. Просто залить между столбами тонкую полосу бетона недостаточно. За стенкой нужен дренирующий слой, геотекстиль, отвод воды и разгрузка от мокрой глины.
Расчет бетонной конструкции ведется по усилиям, трещинам и деформациям, а не по одному признаку "поставили сетку".
До заливки проверьте высоту перепада по всей длине, тип грунта, уровень воды после дождя, будущую нагрузку сверху и возможность сделать водоотвод. Отдельно проверьте, не будет ли с верхней стороны подъезда, дорожки, складирования грунта или другой нагрузки.
Нормальное решение должен дать конструктор. Бригада, которая выбирает шаг сетки без расчета, решает не ту задачу.
