- Ремонт и реконструкция
- Как оценить старый бревенчатый дом перед установкой новых верхних венцов
Планирую реконструкция старого дома из бревна. Хочу установить сверху новые верхние венцы и дальше собрать обновленную верхнюю часть дома, но есть сомнения, можно ли так делать по старому срубу. Подскажите, на что в первую очередь обратить внимание перед такой реконструкцией? Нужно ли сначала проверять состояние старых бревен, углов, основания и геометрию стен, или верхние венцы можно ставить после частичной подготовки существующего дома?
- Как поднять крышу дома до уровня навеса и не ошибиться со стропилами
- Как утеплить холодную веранду изнутри в арендном брусовом доме без капитальной переделки
- С чего начать восстановление старого деревянного дома с просадкой и гнилыми венцами
- Что делать со старой штукатуркой, если под ней оказалась бумажная прослойка
- Можно ли переделать такие вырезы в бане под панорамные окна
При такой реконструкции начинать нужно не с новых верхних венцов, а с диагностики старого сруба. Нужно проверить состояние бревен по всей высоте, особенно нижние венцы, углы, зоны под окнами, места старых протечек и участки, где дерево могло долго намокать.
Дальше проверяют фундамент и посадку дома: нет ли просадки углов, перекоса стен, разъезда сруба, раскрытия межвенцовых швов.
Очень важно оценить верх старых стен: ровный ли обрез, есть ли цельное и прочное опирание под новые венцы, не придется ли сначала менять поврежденные бревна. Ставить новую верхнюю часть на старый сруб "после частичной подготовки" можно только после понимания несущей способности старой части. Верхние венцы, кровля, перекрытие или мансардная часть дадут дополнительную нагрузку.
Слабые места старого дома под этой нагрузкой могут проявиться просадкой, перекосом проемов, раскрытием углов и нарушением опирания.
Лучше для осмотра пригласить инженера-конструктора по деревянным домам или опытного мастера по срубам.
По итогам осмотра должны быть приняты решения по замене гнилых венцов, выравниванию, стяжкам, временным подпоркам и схеме сборки новой части. Без этого работа будет идти наугад.
