- Ремонт и реконструкция
- Как поднять крышу дома до уровня навеса и не ошибиться со стропилами
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, как правильно подойти к переделке стропильной системы, если нужно поднять крышу дома на один уровень с навесом.
Сейчас хочу понять, можно ли как-то доработать существующую конструкцию или в такой ситуации придется серьезно переделывать узлы крыши и опирания. Больше всего беспокоюсь о том, как правильно закрепить стропила после подъема, чтобы не получить перекосы, слабое опирание и проблемы в месте примыкания к навесу. Что нужно проверить перед такой переделкой и к кому лучше обратиться, чтобы оценить, можно ли вообще безопасно поднимать крышу именно таким способом?
- Как утеплить холодную веранду изнутри в арендном брусовом доме без капитальной переделки
- С чего начать восстановление старого деревянного дома с просадкой и гнилыми венцами
- Что делать со старой штукатуркой, если под ней оказалась бумажная прослойка
- Можно ли переделать такие вырезы в бане под панорамные окна
- Старый дачный дом с трещинами, восстанавливать или лучше рассматривать снос
Я бы сначала проверил, можно ли эту крышу вообще безопасно переделывать.
Дом выглядит старым, стены и кровля явно не новые, поэтому простая подкладка бруса под стропила может дать больше проблем, чем пользы.
Подъем крыши меняет геометрию стропильной системы. После этого стропила могут начать опираться не всей площадкой, а краем. Может появиться распор на стены, перекос ската и проблемы у дымохода. Навес тоже нельзя просто принимать как готовую отметку, к которой нужно подогнать пристрой. Нужно понять, самостоятельный он или связан с основной крышей, на что он опирается и какие нагрузки передает.
Первый шаг это снять размеры: пролет, высоту конька, уклон скатов, сечение стропил, шаг, опирание и состояние стен. Второй шаг, открыть узлы у карниза и посмотреть фактическое крепление. Третий шаг, решить, сохраняется старая стропильная система или делается новый скат.
Старые стропила с неизвестным состоянием не стоит наращивать и поднимать без проекта.
Для оценки нужен конструктор, который на месте посмотрит несущую схему и даст решение по опорам, связям и крепежу.
