- Как понять, не перепутаны ли подача и обратка в котельной?
Подскажите, пожалуйста, как разобраться по схеме котельной, где в моей обвязке подача, где обратка и нет ли ошибки в подключении насосных групп. На котле выставляю подачу 65-70 градусов, но ни одна группа выше 45 градусов не выходит. Начал смотреть гидрострелку и смесительные узлы, потому что нашел похожий случай, где подачу и обратку перепутали местами. У меня подача с котла идет слева и приходит в гидрострелку слева, дальше уходит на смесительный узел, но по самому смесителю я уже не понимаю, не идет ли обратка на насосную группу с той стороны, где должна быть подача. Подскажите, это похоже на ошибку подключения или у таких смесительных узлов внутри может быть своя логика движения теплоносителя?
- Чем лучше уплотнять резьбы при монтаже радиатора отопления?
- Зачем в системе отопления перемычка между подачей и обраткой?
- Почему после смесительного узла в гребенку теплого пола идет холодная вода?
- Почему давление в системе отопления падает после остановки нагрева котла?
- Газовый котел работает 10 секунд и сразу отключается: в чем может быть причина?
Ваша логика проверки правильная: сначала надо отделить котловой контур от контуров потребителей. Но в смесительной группе подача не всегда визуально определяется так же просто, как в прямом контуре.
Там есть подмес обратки.
Насос может забирать смешанную воду после клапана, а не чистую горячую воду с котла. Поэтому участок, который кажется "обраткой на насосную группу", может быть частью нормальной схемы подмеса. Для насосно-смесительных узлов низкотемпературного контура описана схема, где высокотемпературный теплоноситель подается на термостатический клапан, смешивается с водой из обратного коллектора, и на подаче получается заданная температура.
Если на котле 65-70, а на группах около 45, это похоже на работу ограничителя температуры. Особенно если все группы ведут себя одинаково.
У похожих термостатических групп заводская настройка составляет 45 градусов, а диапазон регулировки может быть 30-60 градусов. Но это не отменяет проверки монтажа.
Нужно проверить три вещи: стрелку на насосе, красный и синий термометры, маркировку портов смесительного клапана.
Если стрелка насоса направлена не в сторону контура или красный и синий узлы поменяны местами, тогда уже есть предметный признак ошибки.
По фото я бы не называл это перепутанной гидрострелкой.
Я бы сначала проверил настройку смесителей и направление насосов.
