Как правильно подключить баню с теплыми полами к отоплению дома?
Борис
Здравствуйте. Есть дом 100 м2 с существующей системой отопления: газовый котел 24 кВт со встроенным насосом, радиаторы и теплый пол в доме через коллектор со смесительным узлом и своим насосом. Сейчас построили баню 24 м2, до нее проложена теплотрасса d-25, длиной около 30 м. В бане отопление планируется только теплыми полами.
Подскажите, как правильно подойти к переделке такой системы? Думаю после котла поставить гидрострелку и разделить отопление на три контура: радиаторы дома, теплый пол дома и теплый пол бани, с отдельным насосом на каждый контур. Но не понимаю, не будет ли такая схема избыточной и как правильно увязать насосы между собой.
Ключевой вопрос по бане: если там уже будет коллектор теплого пола со смесительным узлом и насосом, нужен ли еще отдельный насос у гидрострелки на этот контур? И если нужен, не получится ли, что он будет работать «в тупик» при закрытии смесительного узла? В таком случае нужен ли байпас перед коллектором теплого пола?
Ваша схема с гидрострелкой понятна, но она может быть избыточной.
Для дома 100 м2 и бани 24 м2 часто хватает более простой схемы: котел, нормальная обвязка, существующий контур радиаторов, смесительный узел теплого пола дома и отдельная линия на баню с корректной гидравлической увязкой.
Основной вопрос не количество насосов, а кто создает расход на каждом участке. Теплый пол бани делится на две части.
Первая часть, доставка теплоносителя от дома до бани по теплотрассе. Вторая часть, циркуляция по петлям теплого пола через смесительный узел.
Насос коллектора бани обычно работает на петли теплого пола, а не должен тянуть всю магистраль от котла. Поэтому дополнительный насос на линию бани может понадобиться. Но его нельзя ставить просто "для надежности".
Нужно понимать сопротивление теплотрассы, диаметр 25, фактический внутренний проход трубы, длину туда-обратно, арматуру, коллектор и требуемый расход.
Работа "в тупик" возникает при закрытии прохода через регулирующую арматуру или сервоприводы.
Для таких переменных расходов применяют перепускные клапаны, которые сбрасывают часть расхода и ограничивают перепад давления, когда клапаны закрываются.
Обычный постоянно открытый байпас перед коллектором может испортить регулировку. Он даст короткий круг, и часть теплоносителя пойдет мимо потребителя.
Правильнее выбирать насосную группу, схему подмеса и перепуск по расчету.
8 июня 2026
