- Дренаж и ливнёвка
- Как правильно расположить дренажные трубы на участке?
Помогите разобраться как правильно расположить дренажные трубы на участке? Хочу понять, где их лучше проложить, в какую сторону собирать воду и как грамотно связать дренаж с ливневой канавой, которая есть рядом с участком.
Пока не понимаю, от чего отталкиваться при выборе схемы: делать линии вдоль забора, вокруг проблемных мест, по периметру участка или вести отдельные ветки к канаве. Хочу разобраться, что нужно проверить перед раскладкой труб: уклоны, уровень участка, места скопления воды, грунт, глубину канавы или что-то еще?
- Почему вода переливается через водосток в углу кровли?
- Герметик на пластиковом водостоке отошел после зимы, в чем может быть причина?
- Вода стоит рядом с домом: насколько это опасно для фундамента?
- Как соединить две ПНД-трубы 320 мм для заезда через канаву?
- Как отвести воду от утепленной мягкой отмостки вокруг плиты?
Я бы не начинал с раскладки труб по забору или по периметру. Сперва нужно определить рельеф участка и точку сброса воды. По фото видно, что на участке есть низкие места и следы застоя воды, поэтому схема должна идти от фактических уклонов, а не от формы забора.
Первый шаг, это высотная съемка участка. Нужно промерить отметки у дома, по углам участка, вдоль заборов, в местах луж, у канавы и по дну самой канавы. Для того чтобы самотеком вывести воду в канаву, выход из дренажа должен быть выше рабочего уровня воды в канаве, иначе канава будет подпирать систему обратно.
Дренажные трубы работают как самотечная система, поэтому их укладывают с постоянным уклоном к коллектору или месту сброса. Отдельно разделите две задачи: поверхностную воду после дождя и грунтовую воду в толще земли. Ливневку с крыши и площадок лучше вести отдельной неперфорированной трубой.
Дренажные трубы нужны там, где надо понижать влажность грунта, а не просто принимать воду с поверхности. По фото я бы сначала искал главные низины и направление естественного стока к канаве.
После этого уже решал: одна основная сборная ветка к канаве, несколько поперечных дрен, пристенный дренаж у дома или только поверхностная планировка. На поворотах обязательно соберите смотровые колодцы, а также они нужны на соединениях и изменениях уклона, иначе систему потом будет невозможно нормально промывать.
