- Как развести забор и выброс воздуха через стену для вентиляции с рекуператором?
Добрый вечер! Планирую приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором и подогревом в каркасном доме. Производитель допускает забор и выброс воздуха горизонтально через стену, но не указывает, на каком расстоянии друг от друга и на каких высотах лучше делать наружные выводы. Через кровлю выводить не хочу. Саму установку планирую разместить в запотолочном пространстве.
Подскажите, как грамотно расположить забор наружного воздуха и выброс отработанного воздуха через стену, чтобы при одновременной работе приточки и вытяжки не было смешения потоков и обратного подсоса? И как лучше размещать выводы приточки и вытяжки внутри комнат, если возможная высота выхода воздуховодов — от 2,7 до 4 м от пола? Что проверить до монтажа, чтобы потом не переделывать систему?
- Как лучше подключить третий радиатор в открытой системе с насосом и самотеком?
- Как правильно подключить баню с теплыми полами к отоплению дома?
- Стоит ли ставить приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией в доме?
- Нужен ли байпас при замене радиатора отопления в квартире?
- Как понять, не перепутаны ли подача и обратка в котельной?
Я бы здесь не ставил забор и выброс рядом, даже если производитель допускает горизонтальный вывод через стену.
Основная задача это развести потоки так, чтобы вытяжная струя не попадала обратно в приток.
На одной стене рабочий минимум между выбросом и забором 2 м, а лучше больше, если фасад и трассы позволяют. Забор наружного воздуха по возможности размещают ниже выброса, а сам воздухозабор обычно не опускают слишком близко к земле, снегу, грязи и зоне брызг.
По вашей схеме я бы не делал два отверстия вплотную в одном углу.
Лучше развести их по горизонтали, выброс поставить выше или в сторону, а забор увести от выброса, окон, дверей, дымоходов, канализации, парковки и мест, где могут быть запахи.
Наружные воздуховоды через холодную зону нужно теплоизолировать, а проходы через стены нормально звуко-, тепло- и влагоизолировать. В инструкциях к приточно-вытяжным установкам также указывают защиту наружных выходов от осадков и птиц.
Внутри дома приток обычно подают в жилые комнаты, а вытяжку забирают из грязных и влажных зон.
В спальнях и комнатах приточные решетки лучше ставить в верхней зоне, но не так, чтобы струя била прямо на кровать, диван или рабочее место.
Вытяжку лучше делать под потолком в санузлах, кухне, постирочной, гардеробной или холле, где нужно забирать влажный и загрязненный воздух. Для удаления воздуха из верхней зоны отверстия размещают под потолком, но не ниже 2 м от пола до низа отверстия.
До монтажа надо проверить не только место отверстий, но и всю схему: расход по помещениям, баланс притока и вытяжки, шум, скорость на решетках, конденсат, уклон и дренаж, доступ к фильтрам, обслуживание рекуператора и электрического нагревателя. Иначе можно красиво смонтировать трубы, а потом получить подсос вытяжного воздуха, шум, холодные зоны или мокрые воздуховоды.
