Правильно ли выполнена технология утепления мансарды ?
Олег
6 месяцев назад
Я решился на самостоятельный ремонт мансарды: выбрал пенополистирол 100 мм, но мой взгляд, это хороший показатель толщины для утепления мансарды. Я плотно укладывал плиты между стропилами и для герметизации швов использовал монтажную пену.
Но мой знакомый говорит мне, что я допускаю грубейшую ошибку. Между утеплителем и кровлей обязательно должен быть вентзазор. Этот зазор нужен, чтобы воздух свободно циркулировал, унося тепловую влагу, которая всегда проникает из дома.
Если просто прижать плиты ППС вплотную к стропилам, а сверху смонтировать обрешетку и кровлю, значит у тебя нет вентзазора. Влага будет конденсироваться на холодной кровле и капать на утеплитель, пропитывая его или, что ещё хуже, гнить деревянные стропила.
Я бы сказал прямо: Ваш знакомый по сути прав. Узел у Вас собран рискованно. Проблема не только в том, что "нужен вентзазор". В мансарде важна вся схема: что стоит под металлом, куда уходит влага и чем изнутри перекрыт пар. По фото я не вижу нормального подкровельного слоя. Если под профлистом нет супердиффузионной мембраны, конденсат с металла пойдёт прямо в конструкцию. При утеплителе, поджатом почти вплотную к кровле, просыхание резко ухудшается. Отсюда сырость, грибок и подгнивание дерева. Даже если где-то оставлена щель, это ещё не рабочая вентиляция. Нужен непрерывный канал от низа ската до верха. При такой нарезке плит и запенивании швов получить его сложно. Значит влага будет оставаться внутри узла. Само решение с пенополистиролом между стропилами тоже слабое. Дерево со временем двигается, геометрия у стропил редко идеальная, пена не делает швы надёжными на долгий срок. Появляются микрозазоры, и тёплый влажный воздух уходит к холодной кровле. 100 мм для жилой мансарды мало. Плюс стропила остаются мостиками холода, потому что утепление у Вас только между ними, без перекрёстного слоя изнутри. Ещё одна проблема - я не вижу сплошной внутренней пароизоляции. Без неё влага из помещения всё равно пойдёт в конструкцию. Самые слабые места тут –открытый низ стропил, примыкания, углы, зона окна и все подрезки. Коротко по сути. Если под металлом нет супердиффузионной мембраны, а утеплитель поджат к кровле, это ошибка. Если мембрана есть и уложена правильно, утеплитель может подходить к ней вплотную, но выше мембраны всё равно нужен рабочий вентканал под кровлей. По этим фото я бы такой узел не оставлял. Сначала стоит проверить состав кровли: металл, контробрешётка, обрешётка, мембрана. Потом уже решать утепление. Иначе есть риск получить конденсат, мокрые стропила, холодную мансарду и переделку после отделки.
19 мая 2026
