Можно ли без разбора крыши устранить ошибку рабочих?
Мир
Нужен совет по ситуации с крышей. Рабочие уложили профнастил, но допустили ошибку, вместо ветрозащитной мембраны снаружи установили пароизоляцию. Разбирать крышу полностью не хочется, поэтому ищу вариант, как исправить конструкцию изнутри.
Рассматриваю такой вариант кровельного пирога (изнутри наружу):
1. Пароизоляция
2. Минеральная вата 150 мм
3. Ветрозащитная мембрана
4. Вентиляционный зазор 50 мм
5. Уже установленная пароизоляция (снаружи)
6. Обрешётка с вентзазором
7. Профнастил
Так же видел решение, где мембраной оборачивают стропила. Но есть сомнения: не приведёт ли это к накоплению влаги? Не начнут ли стропила гнить, и не будет ли конденсат стекать внутри конструкции?
Подскажите, насколько жизнеспособны такие решения и как лучше поступить в этой ситуации без полного демонтажа крыши?
Здесь проблема не только в том, что сверху лежит не тот материал. Проблема в том, куда девать воду из нижнего ремонтного контура. Без организованного стока она соберется у отсечки мансарды, пойдет в узел стены и начнет мочить древесину, утеплитель и внутреннюю отделку. Рабочий компромисс без полного разбора такой. Со стороны помещения - герметичная пароизоляция. Дальше - утеплитель. Над утеплителем - не пароизоляция, а диффузионная мембрана, собранная сплошной плоскостью. Над ней - отдельный вент. канал 50 мм с нижним притоком и верхним выходом. Наружная ошибочно уложенная пленка остается в холодной зоне и работает только как верхний водозащитный слой. Нижнюю мембрану надо довести до карниза непрерывно. Не обрывать у вертикальной стенки мансарды. Не заводить в тупик. Правильный узел - выпуск на капельник конденсата или на отдельный жесткий лоток с выводом наружу. Вода должна уходить по наклону за пределы конструкции, а не в полость стены. Схему с оборачиванием стропил я бы исключил сразу: она делает карманы, ломает сток и ухудшает сушку дерева.
20 мая 2026
