- Как сделать примыкание плитки к порогу входной двери в доме из ОЦБ
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как лучше подготовить примыкания у порога входной двери и у межкомнатной двери перед укладкой плитки? Дом из ОЦБ, на полу бетонная стяжка около 5 см, теплого пола нет. Не понимаю, как правильно довести плитку до порога и деревянных элементов, чтобы потом не было трещин, щелей, промерзания у входа или проблем из-за подвижек дерева. Особенно смущает зона входной двери, где есть переход между улицей, порогом и внутренним полом. Нужно ли оставлять зазор, чем его потом закрывать и как лучше оформить переход между покрытиями у межкомнатной двери?
Плитку к порогу и деревянным элементам вплотную доводить не стоит. У вас жесткое покрытие по бетонной стяжке, и рядом деревянный дом из ОЦБ, поэтому эти части должны работать отдельно.
Основная ошибка, замазать примыкание плитки к дереву клеем, затиркой или раствором. Такой шов со временем трескается или отрывается.
У порога входной двери нужен компенсационный зазор, который закрывается эластичным материалом или порожком.
Практичный вариант это оставить шов, заложить уплотнительный шнур и закрыть его эластичным герметиком, а сверху, при необходимости, поставить аккуратный профиль.
По входной двери сначала нужно проверить не плитку, а сам нижний узел двери.
Важно понять, есть ли нормальная опора порога, нет ли пустот, продувания, промерзания и попадания воды с улицы.
Плитка не должна подменять утепление и герметизацию дверного узла.
Снаружи должны быть отвод воды и защита нижнего примыкания.
Изнутри плитку лучше подвести с зазором и закрыть шов эластично.
У межкомнатной двери переход обычно делают под полотном двери.
Между плиткой и другим покрытием тоже оставляют зазор и закрывают его Т-профилем, порожком или пробковым компенсатором.
Перед укладкой надо проверить высоты покрытий, открывание дверей, ровность стяжки и состояние порога.
