- Можно ли сделать ровную стяжку, а уклон к трапу вывести плиточным клеем
Подскажите, пожалуйста. Собираюсь делать стяжку в зоне душевой с трапом и заранее хочу понять правильную последовательность. Уклон к душевому трапу нужно формировать сразу стяжкой или можно сделать ровную стяжку, а потом вывести уклон уже плиткой и плиточным клеем? Не хочу на этом этапе ошибиться, чтобы потом не было проблем с высотой трапа, толщиной клея, подрезкой плитки и нормальным уходом воды. Что в такой ситуации нужно учесть до заливки стяжки? Как правильно планируют этот узел, чтобы потом плиточнику не пришлось исправлять уклон уже на финишном этапе?
Уклон к душевому трапу нужно формировать не плиткой и клеем, а основанием.
Правильный узел планируют от отметки чистого пола и уровня решетки трапа.
Плиточный клей не предназначен для набора уклона в несколько сантиметров. Клей нужен для приклеивания плитки и небольшой корректировки, а не для создания геометрии душевой зоны.
Основной уклон делают стяжкой или выравнивающим слоем переменной толщины. Обычно для душевой зоны ориентируются на уклон около 1-2 см на метр в сторону трапа. До заливки надо выбрать конкретный трап, потому что у разных моделей разные монтажная высота и способ подключения.
Сначала выставляют корпус трапа по высоте. Потом рассчитывают толщину плитки, толщину клея, уровень решетки и уровень пола за пределами душевой зоны. Отдельно проверяют уклон канализационной трубы от трапа до стояка. Гидроизоляция должна заходить на пол, стены, углы и примыкать к фланцу трапа системно, а не просто намазываться вокруг отверстия.
Плитку подбирают с учетом формы уклона. Для точечного трапа удобнее мелкий формат или раскладка с диагональными резами. Для линейного трапа проще сделать один или два плоских уклона.
Самая грубая ошибка это залить ровную стяжку, а потом заставить плиточника выводить воду клеем. Так появляются толстый слой клея, неровные плоскости, сложная подрезка и риск застоя воды. Правильная последовательность такая: выбрать трап, разметить чистовые уровни, проверить канализацию, выставить трап, сформировать уклон стяжкой, выполнить гидроизоляцию, затем уложить плитку.
