Как сделать вентзазор за вертикальной обшивкой в месте примыкания к кровле?
Олег
Подскажите, пожалуйста, по наружной обшивке каркасного дома. Дом под крышей, крыша разноуровневая, сейчас подошел этап обшивки каркаса. Обшивка будет вертикальной доской с нахлестом. На остальном доме планируется такая схема: ветрозащита, брусок 50/40, горизонтальная дюймовка с шагом 600 мм, потом вертикальная обшивка.
Сомнения возникли в месте, где верхняя часть стены выходит из нижней кровли. Не понимаю, как там правильно организовать продувание за вертикальной обшивкой и какой зазор должен быть между каркасом и самой обшивкой. На обычных стенах с этим вроде понятно, а в этом участке смущает, что снизу у обшивки почти нет нормального места для захода воздуха. Насколько это критично для каркасной стены? Нужен ли там полноценный вентзазор, как на остальном фасаде, или в таком месте допускается другой узел? Что стоит проверить до начала обшивки, чтобы потом не получить запертую влагу под доской?
В этом месте я бы не делал глухую обшивку. За деревянной вертикальной доской нужен не просто зазор, а рабочая, вентилируемая и дренируемая полость. На обычной стене воздух заходит снизу и выходит сверху. В вашем узле низ стены начинается фактически от кровли, поэтому вход воздуха нужно организовать отдельно в нижней части этой маленькой стены.
Решение оставить щель над кровельным примыканием, закрыть ее сеткой от птиц и защитить от прямого затекания воды фартуком примыкания. Доска обшивки не должна упираться в кровлю и в планку примыкания. Нужен отступ, чтобы торец доски не тянул воду и чтобы воздух заходил в вентзазор. Самый важный момент это сначала сделать правильное примыкание кровли к стене, а уже потом фасад. Ветрозащита стены должна работать вместе с фартуком примыкания, чтобы вода уходила наружу, а не за обшивку. Схема на остальном фасаде нормальная только тогда, когда брусок 50/40 дает вертикальный канал для движения воздуха. Горизонтальная дюймовка под вертикальную доску не должна превращать пространство за фасадом в закрытые карманы. Перед обшивкой проверьте нижний вход воздуха, верхний выход воздуха, защиту от птиц, отступ доски от кровли, примыкание фартука и непрерывность ветрозащиты. Ключевой риск здесь, не отсутствие большого пространства снизу, а глухой узел без выхода влаги.
8 июля 2026
