- Обрешетка дачного дома
Есть каркасный дачный дом, обшитый снаружи вагонкой. Ему лет 30. Гвозди, крепящие вагонку подржавели и вылазиют. Возможно ли сделать поверх вагонки обрешетку, заложить в неё минвату и зашить OSB-3?
Технически сделать обрешетку поверх старой вагонки можно, но в вашем случае это не лучший вариант. Сначала надо понять, почему гвозди выходят. Часто это связано с подвижками древесины, увлажнением, старением крепежа или ослаблением самой обшивки.
Дом старый, поэтому закрывать все минватой и OSB без проверки рискованно. Под новой обшивкой могут остаться гнилые участки, мокрая древесина и слабые стойки. Обрешетку нужно крепить не в вагонку, а в стойки каркаса. Перед этим стоит найти шаг стоек и проверить низ стен. Минвату снаружи можно применять, но ее нельзя оставлять без ветрозащиты. После минваты нужна ветрозащитная мембрана. Потом нужен вентиляционный зазор. И только потом наружная отделка.
OSB-3 поверх минваты я бы не ставил как наружный слой. Она хуже выпускает влагу наружу, чем обычная ветромембрана с вентфасадом. Для дачного дома безопаснее сделать более паропроницаемый наружный узел.
- Фасад с утеплением по технологии СФТК
- Почему вода попадает в стык между брусом, рубероидом и кирпичным основанием?
- Краска на вагонке балкона сильно облезла: как правильно восстановить покрытие
- Плесень или налет на наружной стороне ОСП: насколько это опасно для каркасной стены?
- Как доказать строителям что проемы высчитываются при облицовке дома
Я бы так не делал: старая вагонка, сверху обрешетка, минвата и сразу OSB-3. В этой схеме есть несколько слабых мест.
Первое, старой стене около 30 лет, а гвозди уже ржавеют и выходят. Это повод не закрывать стену, а сначала вскрыть и проверить состояние вагонки, стоек, нижней обвязки, углов и мест под окнами. Второе, новую обрешетку нельзя крепить просто к старой вагонке. Крепеж должен доходить до стоек каркаса, иначе новый слой будет висеть на старой обшивке и старых гвоздях. Третье, минвата снаружи должна быть закрыта ветрозащитой и иметь возможность высыхать наружу. OSB-3 поверх минваты без нормального вентзазора и фасадной защиты может запереть влагу в конструкции. Сама OSB-3 влагостойкая, но это не означает, что ее можно оставлять как наружный финиш без защиты.
Правильнее: проверить старую стену, убрать сгнившее и слабое, закрепиться в стойки, заложить минвату, закрыть ветрозащитной мембраной, сделать вентзазор и наружную отделку. OSB здесь не обязательна. Она нужна только как конструкционная обшивка или основание под конкретную отделку, а не просто как "крышка" поверх утеплителя. Важно не закрывать старую проблемную стену новым пирогом без ревизии.
