После снятия облицовки с цоколя разрушилась кладка: насколько это опасно?
Тамара
Подскажите, пожалуйста, по нижней части наружной стены. С цоколя сняли каменную облицовку, и под ней обнаружилась проблема с кладкой: часть кирпича разрушилась и осыпалась, участок выглядит сильно поврежденным. Теперь не понимаю, насколько это опасно и можно ли вообще ограничиться локальным ремонтом или нужно разбирать больше, чтобы понять реальное состояние стены.
Больше всего беспокоит, не является ли это признаком серьезной проблемы с нижней частью стены, цоколем или постоянным намоканием?
По фото и описанию это нужно воспринимать как сигнал к обследованию нижней части стены.
Не обязательно, что стена аварийная, но закрывать такой участок отделкой точно рано.
Кирпич в зоне цоколя работает в тяжелых условиях: вода, снег, брызги, мороз, соли, слабая вентиляция под облицовкой.
Каменная облицовка могла долго скрывать проблему. Первым делом нужно расширить вскрытие вокруг повреждения. Нужно понять, заканчивается ли разрушение в одном месте или идет дальше под облицовкой. Проверяют кирпич вокруг: простукивают, оценивают крошение, прочность швов, глубину разрушения, трещины и влажность. Проверяют цоколь и примыкание покрытия к стене. Вода не должна стоять у стены и затекать под облицовку. Лоток рядом должен уводить воду, а не держать ее у кладки. Водосток должен отводить воду от цоколя, а не сбрасывать ее рядом. После этого поврежденную кладку ремонтируют с заменой разрушенного кирпича и восстановлением швов. Перед новой отделкой нужно обеспечить высыхание и нормальный водоотвод.
2 июля 2026
