Как убрать продувание в стыке старого брусового дома и пристройки
Антон
Здравствуйте. Есть старый дом из бруса. Его утеплили пеноплексом и обшили фальшбрусом, потому что раньше сильно продувало. Около 15 лет назад к дому сделали пристройку: сэндвич, утепленный минватой. Сейчас в месте стыка пристройки со старым домом и по прилегающей стене снова сильно дует. Узел вскрыли и обнаружили большую щель в примыкании. Подскажите с чего правильно начать разбор такой проблемы? Нужно ли в первую очередь искать причину именно в стыке между старым домом и пристройкой, или проблема может быть еще и в самой стене пристройки с минватой? Есть ли смысл снимать минвату на этой части и утеплять ее пеноплексом, как старый дом, или сначала нужно понять, почему продувает примыкание? Как в такой ситуации оценить, можно ли надежно закрыть этот стык, чтобы его снова не продувало?
Начинать нужно не с замены утеплителя, а с поиска фактического пути продувания.
Раз щель в примыкании уже вскрыта, этот узел нужно считать первой зоной проверки.
Стык старого брусового дома и пристройки работает сложнее обычной стены: разные материалы, разный возраст, возможные подвижки, разные основания и разные слои утепления.
Просто запенить большую щель и закрыть фальшбрусом это слабое решение. Такой узел должен быть закрыт послойно: внутри воздушная герметичность, в середине заполнение полости, снаружи защита от ветра и воды.
Наружный слой должен перекрывать продувание, но не создавать ловушку влаги для дерева.
Минвата в стене пристройки тоже может быть частью проблемы.
Минеральный утеплитель сам по себе не является ветрозащитой, а гидро-ветрозащитные мембраны применяют как раз для защиты теплоизоляции от воды, ветра и пыли.
Поэтому нужно проверить не только щель, но и прилегающую стену пристройки: есть ли ветрозащита, проклеены ли стыки, нет ли провалов минваты, щелей по стойкам и примыканиям. Снимать минвату и менять ее на пеноплекс без диагностики не стоит. Пеноплекс не решит продувание стыка, а в деревянных конструкциях добавляет вопрос по влагообмену и высыханию.
2 июля 2026
