Как уменьшить шум от дождя по металлочерепице при утеплении крыши изнутри?
Даниил
Всем привет. Нужен совет по крыше из металлочерепицы. Сейчас делаю утепление по деревянным балкам 150 мм, но столкнулся с сильным шумом: во время дождя кровля знатно грохочет. Хочется заранее понять, можно ли как-то уменьшить этот шум изнутри, пока отделка еще не закрыта.
Есть мысль дополнительно зашить пространство между стропилами каким-то шумопоглощающим материалом, но не уверен, будет ли от этого толк и не навредит ли это утеплению. Подскажите, в какую сторону смотреть? Что в такой ситуации лучше сделать перед тем, как закрывать потолок изнутри?
Смотреть надо не в сторону отдельного чудо-материала, а в сторону акустического пирога.
Металлочерепица грохочет, потому что металл хорошо передает ударный шум от дождя и града.
Изнутри Вы уже работаете не с источником, а с передачей звука в помещение. Поэтому схема такая: нормальное утепление, воздушная развязка, герметичная пароизоляция и тяжелая подшивка. Минеральная вата между стропилами даст пользу.
Каменная вата применяется в мансардах не только для тепла, но и для снижения шума от дождя и града.
Но 150 мм только между балками может быть мало и по теплу, и по акустике.
Лучше добавить перекрестный слой утепления снизу по обрешетке. Так перекрываются мостики холода по дереву и уменьшается передача шума через стропила.
Пароизоляцию ставить со стороны помещения, с проклейкой нахлестов и примыканий. Потом делать внутреннюю подшивку.
Для шума лучше не один легкий слой, а более массивная система: два слоя листового материала или подвесной потолок на подвесах с воздушной полостью.
Тонкие рулонные подложки, вспененные материалы и мягкая "шумка" без массы большого эффекта не дадут.
28 мая 2026
