Можно ли наносить короед на старую краску по штукатурке?
Даниил
Подскажите, пожалуйста, по подготовке кирпичных столбов забора под декоративную штукатурку «короед». Столбы оштукатурены и покрашены, покрытию уже больше 10 лет. Местами краска отходит, но в основной массе держится крепко, счищается очень тяжело.
Хочу понять, можно ли в такой ситуации наносить «короед» после зачистки слабых мест или старую краску нужно убирать полностью. Также есть сомнение по грунтовке: достаточно ли грунта глубокого проникновения, нужен ли бетонконтакт или под декоративную фасадную штукатурку лучше смотреть другой вариант подготовки основания?
Я бы не наносил "короед" прямо по такой краске без жесткой проверки основания.
Ключекой риск здесь не в самом "короеде", а в старом лакокрасочном слое. Новый слой будет держаться не за кирпич и не за штукатурку, а за старую краску. Когда краска начнет отходить дальше, декоративная штукатурка уйдет вместе с ней.
Слабые, шелушащиеся, меловые и отслоившиеся места нужно снять обязательно.
Места, где краска держится крепко, нужно не просто прогрунтовать, а проверить на адгезию, прошлифовать, обеспылить и придать им шероховатость.
Грунт глубокого проникновения по старой краске почти не решает задачу. Он работает по впитывающим минеральным основаниям, а через плотную краску нормально не укрепит штукатурку под ней. Бетонконтакт тоже не стоит воспринимать как универсальную страховку.
Для фасадной декоративной штукатурки правильнее смотреть системную адгезионную грунтовку с кварцевым наполнителем под декоративные штукатурки, причем только по прочному основанию.
Производители таких материалов отдельно указывают, что основание должно быть сухим, прочным и чистым, а непрочные участки и старое покрытие вроде краски нужно удалять.
На фото также видно проблемную нижнюю зону и трещины у основания. Перед "короедом" нужно устранить причину намокания, отремонтировать трещины и проверить верх столба, чтобы вода не заходила в штукатурный слой.
Нормальный порядок: очистка, простукивание старой штукатурки, снятие всего слабого, шлифовка крепкой краски, ремонт основания, фасадная адгезионная грунтовка, пробный участок, потом декоративный слой.
17 июня 2026
