- Забыли сделать гидроизоляцию плиты до отмостки: можно ли исправить без демонтажа?
Добрый вечер. Нужен совет по узлу у основания дома. Есть монолитная плита 300 мм, бетон В25. Обмазочную гидроизоляцию битумом вовремя не сделали. Сейчас уже смонтирован пеноплекс 50 мм, но он получился коротким по высоте, а отмостка уже залита. В итоге в месте примыкания плиты, утеплителя и отмостки осталась сомнительная зона, где непонятно, как теперь правильно закрыть вопрос с влагой.
Подскажите, насколько критична такая ошибка и можно ли в такой ситуации обойтись без полного демонтажа отмостки? Интересует именно общая оценка узла: есть ли рабочие варианты локально защитить это место от воды, или без разборки нормально решить гидроизоляцию уже не получится?
- Как определить тип грунта по шурфу и можно ли делать мелкозаглубленную ленту?
- Хочу купить дом, но есть то, что меня настораживает..
- Кто сталкивался с трещинами на старом фундаменте под новым домом?
- После зимовки обнаружили неприятный сюрприз в гостиной на первом этаже..
- Делать ли продухи в фундаменте ?
По фото видно типичную проблему: отмостку залили, а узел у цоколя остался недоделанным.
Сейчас там открытый утеплитель, щель и остатки раствора. Вода будет попадать именно в это место, особенно при косом дожде и таянии снега.
Пеноплекс сам по себе влагу почти не набирает, но он не герметизирует стык и не защищает бетонную плиту от воды. Битумную обмазку после заливки отмостки полноценно сделать уже сложнее. Но это не значит, что выход только один, все разбивать.
Сначала надо локально открыть зону вдоль стены (по возможности вытащить весь ЭППС). Дальше очистить вертикальную поверхность плиты, убрать рыхлые включения, высушить и проверить, есть ли доступ для нормального слоя гидроизоляции, затем нанести гидроизоляцию.
Мастики применять только совместимые с ЭППС, без агрессивных растворителей. Восстановить ЭППС. Верх примыкания закрыть эластичным герметичным швом, а утеплитель защитить от солнца, механических повреждений и воды.
Текущий вид узла оставлять как есть не стоит.
Проблема не аварийная, но примыкание требует переделки.
