Можно ли заменить сгнившие лаги под печью без демонтажа дымохода?
Федор
Нужен совет по ремонту пола под металлической печью в деревянном доме. Под печью сгнили доски и лаги, сама печь стоит на самодельном основании, а снизу под лагами есть усиление из металлического профиля. Дымоход идет через второй этаж, чердак и крышу, поэтому есть сомнение, как безопаснее подойти к ремонту.
Можно ли заменить лаги и участок пола под печью, если временно вывесить печь вместе с трубой, не разбирая весь дымоход? Или в такой ситуации лучше сразу разбирать трубу, выносить печь и только потом заниматься основанием? Больше всего переживаю, чтобы при вывешивании не повело трубу, не нарушились проходы через перекрытия и кровлю, и не возникли проблемы после обратной сборки.
Я бы не вывешивал печь вместе с дымоходом.
В вашей ситуации сгнили не отделочные доски, а несущая часть пола под печью.
Печь стоит на самодельном основании, а дымоход проходит через несколько узлов: второй этаж, чердак, кровлю.
При вывешивании есть риск сместить печь, потянуть трубу, нарушить стыки дымохода и проходки через деревянные конструкции.
Дымоход и печь должны быть без повреждений, трещин, прогаров и следов выхода дыма; эксплуатация печей с недостаточными разделками и другими неисправностями не допускается.
Проходы дымохода через горючие конструкции должны иметь разделки, а зазоры вокруг разделок заполняют негорючими материалами. Поэтому безопаснее разобрать участок дымохода, убрать печь, полностью открыть пол и заменить сгнившие лаги без подвешивания. После этого нужно сделать нормальное основание под печь: жесткое, негорючее, с защитой деревянных конструкций.
Металлический профиль снизу сам по себе не решает вопрос пожарной безопасности и не заменяет правильное основание. После обратной сборки нужно проверить вертикальность трубы, проходки, кровельный узел, зазоры до дерева и герметичность соединений. Это не та работа, где стоит экономить на разборке.
26 мая 2026
