- Внутренняя отделка
- Нужно ли подшивать потолок доской перед монтажом гипсокартона
Подскажите, пожалуйста, нужно ли подшивать потолок доской перед последующей подшивкой гипсокартоном? Сейчас есть деревянная обрешетка по потолку, дальше планируется чистовая отделка гипсокартоном. Не понимаю, нужна ли между всем этим еще сплошная черновая подшивка доской или это будет лишний слой, лишний вес и лишняя работа.Хочу заранее понять, от чего правильно отталкиваться. Как обычно решают такой узел перед монтажом гипсокартона?
Сплошная подшивка доской перед гипсокартоном сама по себе не нужна. Гипсокартону нужна не доска, а ровное, жесткое и правильно собранное основание.
По фото уже есть деревянные рейки, но их нельзя автоматически считать готовым каркасом под ГКЛ. Сначала нужно проверить шаг реек, их плоскость, жесткость крепления и то, куда попадут стыки листов. Каждый край листа должен иметь нормальную опору, а не висеть между рейками. Перепады по рейкам потом сразу проявятся трещинами, волнами и сложной шпаклевкой. Если существующая обрешетка редкая, слабая или неровная, лучше не добавлять сплошную доску, а собрать нормальный каркас под гипсокартон.
Чаще всего это металлический потолочный каркас или выровненная деревянная подсистема. Сплошная доска добавит вес, но не исправит плохую геометрию и слабое крепление. Еще важно проверить, что находится выше: утепление, пароизоляция, вентиляция, проводка, точки светильников.
Пароизоляцию нельзя хаотично продырявить крепежом и оставить без герметизации примыканий. Правильный порядок такой: проверить верхний пирог, выставить каркас в плоскость, предусмотреть опоры под стыки ГКЛ, потом подшивать листы.
