- Пирог плоской кровли с полистиролбетоном и жидкой резиной, насколько это жизнеспособная схема?
Здравствуйте. Хочу услышать мнения по поводу пирога плоской кровли, который планирую сделать на доме из шлакоблока с наружным утеплением. Схема сейчас такая: несущая часть сдвоенные балки 200х50, сшитые между собой с прослойкой из фанеры 12 мм или ОСБ 15 мм, максимальный пролет около 5 м, опирание на стены. Сверху по балкам планируется ОСБ 12 или 15 мм, чтобы балки оказались в теплой зоне и не было точки росы.
Дальше хочу сделать утепление и разуклонку из полистиролбетона толщиной 100-150 мм, сверху положить плоский шифер, а гидроизоляцию выполнить жидкой резиной со стеклохолстом. Утепление стен тоже планируется полистиролбетоном, чтобы оно переходило на кровлю и парапет без мостика холода по периметру.
Подскажите, пожалуйста, насколько такой пирог жизнеспособен? Что в этой схеме вызывает больше всего вопросов?
- Почему после проклейки стыков крыши все равно влажно возле саморезов?
- Как правильно опереть крышу веранды, чтобы она не тянула крышу дома?
- Нужны ли снегозадержатели на крыше из профлиста С-21 над верандой?
- Почему во время ливня вода переливает через желоб водостока?
- Почему подкладочный ковер под гибкую черепицу пошел волнами после жары?
Здравствуйте. Сама идея теплой плоской кровли по деревянным балкам возможна, но предложенный пирог выглядит слишком экспериментальным. Основная ошибка это попытка совместить деревянное перекрытие, мокрую цементную разуклонку, листовой шифер и жидкую гидроизоляцию без единой системной логики. По балкам сначала нужен расчет. Пролет около 5 м для деревянной балки это уже не место для оценки "на глаз". Снеговая нагрузка для плоской кровли часто становится основной нагрузкой, а не вес самой гидроизоляции. Полистиролбетон тоже добавляет постоянный вес, и его плотность нужно знать заранее. ОСБ 12-15 мм сверху по балкам может быть настилом, но не решением всех задач. ОСБ боится длительного увлажнения, а мокрый полистиролбетон сверху даст строительную влагу. Дальше эта влага может оказаться запертой между пароизоляцией, плитами и гидроизоляцией. Пароизоляция в такой кровле нужна не "где-нибудь", а в правильном месте, со сплошной проклейкой.
Плоский шифер под жидкую резину это спорное основание. Есть швы, крепеж, перепады, расширение, трещины и риск отслоения покрытия. Жидкая резина хорошо работает только по подготовленному сухому стабильному основанию и при правильной толщине слоя. Разуклонку, водосток, парапет и аварийный сброс воды нужно решать до выбора материалов. Ваша схема жизнеспособна только после переработки в нормальную кровельную систему. В текущем виде я бы ее не советовал.
