Почему треснула штукатурка во всех углах дома из газоблока
Марат
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, если в доме из газоблока спустя 2 года потрескалась штукатурка во всех углах? Дом площадью около 90 кв. м, трещины появились и в углах несущих стен, и в углах ненесущих перегородок.
Не могу понять, это проблема только самой штукатурки, примыканий и подготовки основания или может быть связано с движением стен, перегородок, усадкой дома либо другими конструктивными причинами. На что в такой ситуации стоит обратить внимание перед ремонтом? Нужно ли вскрывать трещины и смотреть основание под штукатуркой, проверять сами стены и углы или в первую очередь искать ошибку в отделке?
Здравствуйте, это автоматически только дефектом штукатурки. Трещины во всех углах через два года это признак, что узлы примыкания работают не так, как остальная плоскость стены.
Причина может быть отделочной, но сначала нужно исключить движение кладки. Особенно важны трещины в несущих углах, возле оконных и дверных проемов, под перекрытием и в местах примыкания перегородок.
Перед ремонтом нужно вскрыть несколько трещин до основания. Так будет понятно, трещит газоблок, кладочный шов, стык перегородки со стеной или только слой штукатурки.
Деформационные трещины в каменных конструкциях связывают с осадками, температурно-влажностными деформациями и разной работой участков стен. На фото трещины идут именно по углам и примыканиям.
Это бывает при слабом армировании штукатурки в узлах или при жестком сопряжении разных участков. Нужно проверить, была ли сетка в углах, как грунтовали газоблок, какая штукатурка применялась и какой слой нанесен.
Штукатурку в таких местах лучше ремонтировать с армированием, а не просто замазывать щель.
21 июня 2026
