Подготовка стен к покраске
Екатерина
Добрый день, хотела бы у вас узнать, у нас ремонт, подготовка стен по q4, стена ровная под лампой малярной, но проводом есть перепады, как волнистость. Этого же быть не должно? Так же есть стены с подготовкой по q3, к которым примыкают шкафы, и там так же присутствует волнистость, и соответственно щели между шкафом и стеной. Скажите пожалуйста, это вина строителей? Или подготовка стен проверяется только лампой?
Малярная лампа позволяет проверить качество финишной поверхности, но не заменяет контроль геометрии стены. Под лампой оценивают тени, следы инструмента, царапины, наплывы и качество шлифования. Плоскость и вертикальность контролируют жестким двухметровым правилом и уровнем. Провод для официальной приемки не подходит, хотя заметную волну он действительно показывает.
Для Q4 требования выше, чем для Q3. В применяемой системе Q3 допускает отклонение до 1 мм на двухметровом участке, Q4 - до 0,5 мм. Замеры следует выполнять в нескольких направлениях: вертикально, горизонтально и по диагонали. Особое внимание требуется уделить зонам, где устанавливаются высокие шкафы, стеновые панели и встроенная мебель. Требование к примыканию мебели без щелей должно быть заранее указано в проекте, договоре или задании отделочникам. Без такого требования мебельщики обычно закрывают небольшие неровности доборной или притворной планкой.
При превышении допуска стену должен исправить отделочный подрядчик.
Оценивать результат нужно по измерениям, а не только по виду стены в свете лампы.
18 июля 2026
Здравствуйте, проверка только малярной лампой недостаточна. Лампа выявляет риски, наплывы, царапины, переходы шпаклевки и другие визуальные дефекты. Ровность плоскости проверяют отдельно двухметровым правилом или жесткой контрольной рейкой. Просветы измеряют щупом или измерительным клином. Натянутый провод способен показать волнистость, но для приемки он неточен: провисает и не позволяет правильно измерить отклонение.
Согласно распространенной системе Q1-Q4, для Q3 ориентир составляет до 1 мм на 2 м, для Q4 - до 0,5 мм на 2 м. При этом обозначение Q3 или Q4 должно быть закреплено в договоре вместе с требованиями к плоскости.
Стена рядом со шкафом требует отдельного контроля правилом именно в зоне примыкания мебели. Нулевая щель между шкафом и стеной сама по себе не гарантируется только обозначением Q3. Вина строителей подтверждается замерами: превышение согласованного допуска является дефектом, а допустимая волнистость формально может соответствовать принятому классу. Зафиксируйте просветы под правилом на фото и составьте письменный перечень замечаний до окончательной приемки.
19 июля 2026
