Протекает кровля после ремонта наплавляемым материалом
Екатерина
4 недели назад
Добрый день. Весной начала протекать кровля в частном доме. Купили наплавляемый материал, приехали кровельщики наплавили. Сейчас после дождей снова начало протекать, видимо где-то на стыках образовалась щель, чем можно замазать или как правильно сделать?
Здравствуйте. Раз протечка вернулась после того, как кровельщики уже наплавили новый материал, скорее всего, дело именно в качестве сварки шва на нахлесте, а не в случайной щели где-то на поверхности.
При наплавлении битумный слой должен полностью проплавиться и сцепиться с нижним полотном. Если прогрев был недостаточным, шов остается непроваренным и под воздействием дождевой воды постепенно расходится.
Прежде чем что-то замазывать, стоит в сухую погоду внимательно осмотреть все нахлесты полотен, места примыкания к трубе, вентиляции или другим выступающим элементам и попробовать аккуратно поддеть край шва, чтобы понять, держится ли он по всей длине или местами отходит.
Простое замазывание трещины обычным битумом без подготовки поверхности долго не прослужит, потому что такой слой быстро растрескивается под воздействием ультрафиолета и снова начинает пропускать воду.
Правильный подход: зачистить проблемный участок от грязи и пыли, просушить поверхность и либо наплавить на это место заплатку из того же рулонного материала с хорошим напуском во все стороны от повреждения, разогревая ее так, чтобы она действительно сплавилась с основанием, либо, если трещины небольшие и точечные, обработать их битумно-полимерной мастикой с высокой теплостойкостью в два слоя.
Если один шов оказался проблемным, стоит проверить и остальные швы на крыше, поскольку, если кровельщики недостаточно прогревали материал в одном месте, велика вероятность аналогичной проблемы и на других участках.
Для точного определения места протечки внутри помещения полезно посмотреть, откуда именно капает вода во время дождя, и сопоставить это место с расположением швов и примыканий сверху, поскольку вода под кровельным ковром часто затекает в одном месте, а проявляется в другом.
16 сентября 2026
