Проветривание чердачного помещения с холодной крышей
Елена
1 неделя назад
Здравствуйте! У нас двухскатная холодная крыша. Дом одноэтажный 8х9. Высота конька 150 см. Потолочные лаги и стропильная система из доски 40х100. Есть коньковый прогон из той же доски 40х100. Под металлопрофилем есть вентзазор. На стропила мембрана, потом брусок 40х40, обрешётку и металл. Фронтона обтянуты мембраной, по которой тоже будет крепиться брусок для металлического сайтинга.
Я предлагаю сделать специальные вентиляционные окошки 30х30 с обеих сторон на фронтона, чтоб наши хлипкие стропилы проветривались. И для того, чтоб ветер не сорвал крышу. Ветра у нас в Волжском, Волгоградская область, частое явление. Строители твердят, что это лишняя трата денег и что и так всё будет проветриваться через мембрану и вентзазор. Они экономят на всём. Это даже по материалу для стропильной системы видно.
Может я на самом деле требую больше, чем надо и пора смириться с тем, как и что строят специалисты? Устала уже воевать. От фундамента до крыши. Да и толку нет. Они по своему всё делают, а я для них тяжёлый клиент.
Здравствуйте. Ваше требование не завышено, а просьба о вентиляционных окошках на фронтонах, одна из самых недорогих мер для холодного чердака. Холодному чердаку нужен приток и вытяжка воздуха, иначе влага от дома поднимается вверх и оседает на стропилах и внутренней стороне кровли. Вентзазор под металлом и мембрана этого не заменяют: зазор проветривает подкровельное пространство над мембраной, а мембрана задерживает ветер, поэтому воздухообмена через нее не происходит.
Для Вашего дома 8 х 9 метров нужная площадь отверстий составляет порядка 0,15-0,25 квадратного метра. Два окошка 30 х 30 см дают в сумме 0,18 квадратного метра, это нижняя граница нужного, а сетка немного уменьшит проходное сечение. Разумнее сделать окошки чуть крупнее или добавить продухи в карнизных свесах. Окошки стоит поставить высоко, ближе к коньку, на обоих фронтонах, и закрыть мелкой сеткой от насекомых, грызунов и пыли. Что касается ветра, подтвердить, что окошки не дают сорвать крышу, я не могу. Надежность крыши на ветру держится на креплении стропил к стенам и кровли к обрешетке, поэтому попросите строителей показать, как это выполнено.
11 октября 2026
Здравствуйте. Вопрос стоит разделить на две части и не смешивать их в споре со строителями. Первая часть вентиляция чердака: здесь Ваша позиция обоснована, и окошки на фронтонах признаны допустимым способом притока воздуха наряду с карнизными продухами.
Вторая это прочность стропил из доски 40х100. Производители кровельных систем в своих инструкциях рекомендуют стропила сечением не менее 50х150 при шаге 60-90 сантиметров, хотя это относится к тяжелой черепичной кровле. Для легкого металлопрофиля допустимость Вашего сечения зависит от пролета, шага и снеговой нагрузки в Волжском.
Поэтому требуйте не споров "хлипко - не хлипко", а письменного расчета стропильной системы. Расчет закрывает вопрос раз и навсегда, а у строителей снимает ощущение придирок. Если расчет подтвердит сечение, Вы будете спокойны. Если нет, усилить стропила дешевле до укладки металла, чем после.
11 октября 2026
