- Грунт и землеройные работы
- Соседские воротa выпирaют из земли, a у меня перепaд 70 см — чем отсыпaть, чтобы не повторить?
Участок глиняный. У соседей весной такое пучение, что ворота клинит намертво. Я решил строить дом с гаражом на свайно-ростверковом фундаменте (8х15 м). Πод ростверк хочу положить пенопласт 100 мм, говорят, компенсирует морозное пучение. Но есть проблема. Перепад высот на участке от точки Б до точки Γ будет 70 сантиметров. Сторона А уже поднята. Мне нужно выровнять пятно застройки перед бурением свай. Самая низка точка сторона Б. Там я планирую снять верхний слой и отсыпать щебнем фракции 40/70. Заодно из этого щебня сделаю дорогу для техники вглубь участка.
Вопрос к тем, кто строил на глине при перепадах высот: чем лучше поднимать уровень? Только щебнем или сначала песком? Ηе выдавит ли эту отсыпку морозом, даже с пенопластом под ростверком? И отдельно: если я сделаю дорогу из щебня 40/70 по стороне Б, не будет ли она потом «гулять» каждую весну? Как её правильно утрамбовать, чтобы не пожалеть через год? У кого глина и перепад поделитесь схемой. Очень не хочется повторить судьбу соседских ворот.
- Основание под плиту проминается под погрузчиком: насколько это критично
- Можно ли заливать плиту после демонтажа старого фундамента и отсыпки песком?
- Можно ли выбирать грунт рядом с забором, если ФБС просто лежат на земле?
- Можно ли поднимать низкое место суглинком под баню на винтовых сваях?
- Как поднять уровень участка вокруг дома и не перекрыть продухи?
У соседей ворота клинит не из-за самой глины, а из-за связки "вода - промерзание - пучение". Для таких оснований работают только комплексные меры: непучинистая подсыпка, отсечение влаги и расчет свайного решения с учетом отметок и промерзания. Под пятно застройки я бы не сыпал 70 см одного щебня 40/70. Это грубый скелетный материал для нижнего слоя, а не нормальный материал для точного выравнивания площадки на глине. Нормальная схема тут такая: снять растительный слой и мягкую верхушку, разделить глину и насыпь геотекстилем, поднимать отметку послойно непучинистым материалом, а не одним крупным камнем. Для пучинистых грунтов в качестве рабочей замены применяют крупные и средние пески, песчано-гравийные и средние щебеночные смеси. Щебень 40/70 я бы оставил под временную дорогу и нижний несущий слой. Сверху нужен расклинивающий слой мельче, иначе покрытие будет шевелиться под колесом и под вибрацией. Метод заклинки крупного щебня более мелкой фракцией для таких оснований прямо применяется в дорожной практике. Главная ошибка на таких участках - сперва насыпать, а про воду подумать потом. На глине так не работает. Сначала задают уклоны и сброс поверхностной воды, потом делают насыпь. Саму площадку под бурение стоит делать не "клином из камня", а подготовленным пятном с послойным уплотнением. Насыпь без послойной трамбовки и без контроля влажности потом живет своей жизнью. Нормы по земляным работам требуют уплотнять насыпь сразу и держать материал в рабочем диапазоне влажности. Дорога по стороне Б из 40/70 возможна, но только по геотекстилю и с верхней расклинцовкой. Один слой 40/70 по глине - почти гарантированная весенняя болтанка. Итог. Не поднимайте участок одним крупным щебнем. Делайте разделение с глиной, послойную непучинистую отсыпку, отвод воды и отдельную конструкцию временной дороги.
