Утепление стен балкона xps панелями
Тимур
Добрый день, делаю ремонт на балконе (стены кирпич, пол и потолок плита), по бокам балкона соседей нет, последний этаж, хочу утеплить балкон xps панелями ( стены 2 слоя по 30 с перехлестом, пол и потолок 50 и 30), мучаюсь вопросом надо ли что-то укладывать между стеной и плитами утепления, и как сделать обрешётку для финишного основания (планирую osb обшить), подскажите пожалуйста как и на что крепить обрешётку и надо ли что-то укладывать между стеной и первым слоем xps панелями. Спасибо
Между кирпичной стеной и первым слоем XPS отдельную пленку укладывать не нужно. Первый слой должен лежать прямо по подготовленному основанию. Кирпич нужно очистить, слабый раствор сбить, щели заделать, основание просушить и приклеить плиты без пустот.
Основная ошибка на балконах это оставить воздух между холодной стеной и утеплителем. Там потом будет гулять влажный воздух, а влага начнет выпадать кондансатом на холодной кладке. XPS лучше клеить клей-пеной для пенополистирола, стыки делать вразбежку, все щели больше пары миллиметров пропенивать. При двух слоях правильнее так: первый слой XPS приклеили к стене, затем поставили бруски обрешетки толщиной под второй слой, закрепили их через утеплитель в кирпич или плиту, а второй слой XPS уложили между брусками с перекрытием швов первого слоя. Такой порядок соответствует типовой схеме для двухслойного утепления, где обрешетка ставится перед вторым слоем, а второй слой перекрывает швы первого.
Пароизоляцию ставят не между стеной и утеплителем, а со стороны теплого помещения, после утеплителя.
Она должна быть сплошной по стенам, полу и потолку, с проклейкой нахлестов и мест крепления. Под OSB нужна контробрешетка, чтобы не пробивать пароизоляцию лишний раз и оставить технологический зазор. Перед закрытием стен обязательно решите вопрос протечек сверху, потому что последний этаж и боковые наружные стены это зона повышенного риска намокания.
7 июля 2026
