- Внутренняя отделка
- Почему пожелтел потолок после покраски?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему пожелтел потолок после покраски фактурной белой краской? И если его сверху покрасить акриловой матовой белой краской, железна может проявиться или нет.
По фотографии потолок выглядит не столько пожелтевшим, сколько окрашенным в теплый белый оттенок. Такой результат возможен из-за цвета самой фактурной краски или недостаточного количества слоев. Фактурная поверхность создает тени, поэтому желтизна сильнее заметна при боковом и теплом искусственном освещении. Проверьте потолок днем и сравните его с листом белой бумаги. Отдельно осмотрите поверхность возле наружных стен, дверных проемов санузла и кухни.
Локальные желтые зоны обычно связаны с влагой или загрязнением основания. Равномерный оттенок чаще указывает на цвет краски, старое покрытие или недостаточную укрывистость. Матовая акриловая краска способна изменить общий оттенок и сделать поверхность белее. Она не является полноценным барьером для сырых, дымовых и никотиновых пятен. Для таких дефектов применяют блокирующий грунт. Сделайте пробный выкрас: нанесите только акриловую краску на небольшой участок, рядом выполните второй участок с изолирующим грунтом и краской.
После высыхания сравните оба результата. Повторное появление желтизны на первом участке покажет необходимость грунтования всего потолка. Покрывать весь потолок акриловой краской без такой проверки не стоит.
Здравствуйте, пожелтение после окрашивания обычно связано либо с самой краской, либо с основанием. У фактурного материала мог быть кремовый оттенок вместо холодного белого. Неравномерная толщина слоя также создает разницу в цвете. На более тонких участках может просвечивать старое основание.
На фотографии заметна неоднородность, но характерного контура пятна не видно. Это не исключает загрязнения старого потолка. Следы воды, дыма, никотина и жира способны проступать через новое покрытие.
Акриловая краска не всегда останавливает такое проступание. Для надежной блокировки используют грунт, специально предназначенный для изоляции пятен. Перед ремонтом проверьте остаток фактурной краски в ведре. Нанесите ее на чистый белый материал и сравните цвет после высыхания. Совпадение оттенка покажет, что желтизна заложена в самой краске. Белый пробник и желтый потолок укажут на влияние основания. После такой проверки станет понятно, достаточно ли акриловой краски или требуется изолирующий грунт.
